Problème électronique sur 407 coupé 2.7 Hdi 2007
alain68
19 Septembre 2004
80
Bonjour!
Depuis quelques jours j'ai des messages d'erreur qui s'affiche: système de régulation défectueux, système de réglage des feux défectueux, système de freinage ESP/ASR défectueux, ..., ....!!
Quelqu'un a-t'il déjà eu ce problème et si oui quel est la solution.
Merci d'avance pour vos réponses.
Quel est l'état de ta batterie ?
Aucune idée, c'est la batterie d'origine! Elle démarre sans problème.
La plupart des messages viennent en roulant après avoir parcourue quelques bon kilomètres.
Mais c'est pas à chaque trajet!
Je vais testé la batterie à l'occase.
La plupart des messages viennent en roulant après avoir parcourue quelques bon kilomètres. Mais c'est pas à chaque trajet!
Renseignement intéressant, c'est un phénomène aléatoire. On peut donc éliminer la batterie si le moteur démarre correctement. Mesure quand même sa tension.
salut,
pour mon cas avant d'acheter la mienne, il y avait les mêmes symptômes.
Un connecteur sur le dessus du moteur de défectueux.
Amicalement.
salut,
Amicalement.
Merci beaucoup pour cette indication je vais voir ça de plus près!
Un petit nettoyage des cosses suffira peut-être ...
Ou même juste un démontage remontage, si non direction garagiste.
Encore merci!
Ok je vais la vérifier, ce sera toujours ça de fait. Merci!
salut,
Amicalement.
Hello! Il est situé ou ce connecteur,STP?
Merci.
Et voilà la panne venait du contacteur de feux Stop!
Tarif: 37€ pour le diagnostique + environ 50€ pour le changement du contacteur...
