Bonjour, voici un complément d’information concernant la purge du système de freinage.
Il faut purger plusieurs fois de suite, avec un système sous pression avec minimum 1.5 bar. Lorsque à un peu de frein, on va faire un petit tour dans le jardin ou le garage en fonction et on freine brutalement pour faire déclencher l’abs, on le fait plusieurs fois et on re purge, on re d’éclanche l’abs et on re purge jusqu’à avoir un freinage suffisant. Dans mon cas je pense que ça à purger tous le système mais par précaution je l’emmène quand même chez peugeot pour le faire purger.
Par contre le changement de boitier abs n’as pas du tout régler mon problème pourtant après ce que vous m’aviez dit je l’ai emmené chez peugeot pour qu’il passe la valise et avoir un devis et c’est ce qu’il m’avait dit aussi. Au final j’avais fini par le faire car ils n’avaient jamais commandé la pièce.
Voici les symptômes : lorsque je mets le contacte j’ai défaut d’abs et d’esp/asr, je roule quelques mètres le défaut d’abs disparait (celui d’esp reste). Tant que je ne dépasse pas 50 km/h le défaut abs ne réparer pas mais l’abs ce déclenche dès que je freine, de plus le compteur de vitesse n’est pas précis. Une fois passer 50km les 50 le voyant s’allume et la ça freine correctement et le compteur de vitesse fonctionne.
Pour essayer de trouver d’où vient le problème j’ai fait différent test :
- Lorsque je lève les roues une par une et les faits tournés seul les roue AvD et ArrG font déclenché l’alerte oublie frein à mains. L’AvG et l’ArrD ne déclenche pas d’alerte.
- Si je débranche le capteur AvG dans ce cas le voyant ABS ce déclenche dès que je mets le contact et reste allumer.
- Si je permute les capteurs AvG et AvD le problème persiste et seule la roue AvD fait remonter l’alerte oublie frein à main.
Je vous avoue que je suis à cours d’idée là, je vais regarder du côté de la cible mais je ne suis pas sûre de pouvoir bien la voir vu qu’elle est dans le roulement.
Si vous avez une idée n’hésitez pas à m’en faire part. De mon côté je vous ferai remonté l’info si je fini par trouver. J’en saurai peut-être plus la semaine prochaine car j’ai RDV chez peugeot pour la purge et voir si ils s’aurait me dire d’où vient le problème.
Bonne journée
