problème additif 308 bluehdi120
titou2105
13 Janvier 2025
Dijon
Bonjour à tous !
Début décembre un voyant moteur orange fixe s’est allumé et j’ai fait 2000 bornes sans soucis. Après une accélération il y a quelques semaines hop moteur bridé. Premier diag chez Norauto ils me disent que c’est le capteur différentiel de pression fap à changer. Donc je le commande dans un autre garage ( question de prix ) et là ils m’annoncent qu’il marche très bien et que le soucis vient du fait que il me semble le capteur fap et le capteur d’échappement ont été inversés et que du coup la pompe a additif n’a fait que s’ouvrir et donc il n’y a plus d’additif. Je précise que je n’ai aucun message antipollution ou quoi que ce soit à part voyant moteur orange fixe, le voyant service mais ça c’est le voyant comme quoi ma voiture est en mode dégradé et le message à chaque fois que j’allume ma voiture « Defaut moteur faites réparer le vehicule ».Qu’en pensez vous svp j’avoue être un peu largué moi qui ne m’y connaît pas vraiment en mécanique.
Merci à vous d’avance :)
Ici c'est la section des 3008 P84, donc pas celle des 308
Et en passant des précisions sur la voiture ne seraient pas de trop : nb kms par ex.
Et attention, 308, il y a plusieurs sections suivant le type T7, T9 ou P51
