Problème avec la direction
Pour répondre à mari1flo, je confirme que vous n'êtes pas seul à renconter ce problème. J'ai exactement le même type de bruit sur mon 5008 PP hdi 150cv. Mon concessionnaire a constaté le problème mais il n'a pas de solution pour l'instant. Il fait remonter le problème à la conception chez peugeot, le dossier reste ouvert. J'espère qu'une solution sera trouvé rapidemment car, même si ce n'est apparemment pas dangereux, c'est agaçant et cela entâche un peu le plaisir de conduite de ce véhicule qui est excellent.
Bonne route.
Bonjour ,
J'aimerais savoir si le changement de la direction a apporté la solution au problème
car j'ai aussi ces vibrations sur mon véhicule.
Merci à l'avance
Je relance le sujet pour savoir qui, parmi ceux qui ont rencontré des vibrations dans la direction et/ou un bruit genre "clong clong" dans le train avant, ont réussi à faire corriger le problème. Quelle a été la solution ?
Bonjour, pour moi, le changement de la colonne de direction a permis d'éradiquer ce bruit.
P.S je possède un 3008 2.0 hdi 150.
Maintenant est ce que votre bruit correspond à ce que j'avais....
Pour moi à vitesse réduite sur route dégradée, un cloc cloc dans le volant, j'avais l'impression que la colonne allait me rester dans les mains. Je ne localisait pas le bruit en provenance du train roulant.
De plus autant moteur coupé que tournant, à l'arrêt, lorsque je tournais le volant de ddoite à gauche sur une petite amplitude, j' entendais ce même bruit.
Voilà si cela peut vous aider, je sais que sur ce forum certain cc ont changé la crémaillère de direction pour des bruits similaire
Merci Breizh55 pour ces précisions, car depuis bientôt 2 mois et plusieurs rdv avec le CC, le problème n'a pas encore été solutionné.
Pour ma part, cela est pareil ..... je dirais en plus que du coté droit pour le clong clong ... comme si quelque chose tapait ou rebondissait ou qu'une plaque vibrait. J'ai regardé la roue de secours galette .... a priori cela ne vient pas de la ( d'ailleurs un systeme comme ca , fallait y penser ... vraiment tordu ce cable..pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué! :???: ).
Enfin , j'ai aussi des "vibrations" dans le volant vers 100-110 et de façon plus ou moins evidente ( roue équilibrées 3 fois) . .. quand on tourne le volant au lieu d'avoir un sensation linéaire du volant ... j'ai un peu l'inpression de tourner quelque chose avec de léger crans ... je ne sais pas si je me fais comprendre.
Bref, à surveiller.
Laurent
Bref, à surveiller.
Laurent
as tu vérifier le niveau de liquide hydraulique de la direction, ça se trouve dans la joue d'aile côté gauche quand tu es face au moteur? Il y a un volant de dessiné sur le bouchon.
Tu as peut être une fuite de liquide ou un manque, j'avais le même cas sur ma 307, et c'est la cremaillière de direction qui fuyait
bonjour,
j'ai un 5008 de 2500kms.
a partir de 90 le volant guidonne très très légèrement et c'est amplifié lors du freinage
avez vous des pistes concernant les causes?
colonne de direction?
j'ai lu les témoignages concernant les expériences du même style.
Je précise que je n'ai aucun "clong" au niveau bruit.
je dois procéder d'ici une dizaine de jour à un essai routier
Puisque nôtre ami albator55 (pardon albator 99) semble avoir un problème directionnel,je me permets de deterrer ce topic pour voir quelle à été vôtre expérience avec les solutions proposées par Peugeot!
Si tous concernés peuvent lui faire un petit retour avec compte rendu de leur expérience actuelle ,ce serait chic....
Cdl New
Merci new@5008,
moi je n'ai pas de problème de bruit mais effectivement un volant qui vibre anormalement; mon CC me propose un essai avec lui ce vendredi sur autoroute.
Voilà, défaut constaté avec le CC, vibration anormale du volant vers 125 km/h, au premier diagnostique, un équilibrage s'est avéré nécessaire sauf qu'en repartant, le soucis persiste et même avec plus de vibrations encore et ce à partir de 110 km/h. De nouveau rendez-vous chez le CC la semaine prochaine, véhicule immobilisé pour réglé le problème, enfin je l'espère. En même temps sera effectué un recherche pour mon problème de système d'aide au stationnement défaillant (voir autre post), et là, il y a une expertise avec peugeot qui doit être faite.
Pas de chance.
PS j'ai aussi la sensation que les vibrations sont très présentes sur routes abimées....
Bonjour, je fait remonter ce post. La direction de mon 5008 totalisant 90 000 km devient problématique sur autoroute, énormément de vibrations.
Albator as tu résolu le problème ?
Bonjour à tous
Pour l'instant le problème est résolu, ou plutôt, il a été résolu il y a deux semaines.
Petit rappel: volant non centré-----> un parallélisme a été effectué et cela à réglé le problème
vibration au volant vers 110-120 km/h -------> équilibrage refait-----> mais le soucis persiste.
Nouvelle intervention: immobilisation du véhicule (à chaque fois 2 jours)----> nouvel équilibrage avec permutation des roues AV/AR-------> encore pire, vibration dans la caisse et au volant avec des jantes équilibrées à 90g!!.
Nouvelle intervention mais cette fois-ci le CC a pris rendez-vous dans un autre garage de la région équipé d'une machine dernière génération pour l'équilibrage-------> Equilibrage des jantes/roues faites avec 20/25 grammes maxi.------> plus aucunes vibrations, un super confort à la conduite voilà 15 jours.
PS: Pour l'anomalie "défaillance aide au stationnement défaillant" un capteur avant a été changé et plus rien pour l'instant. Tout fonctionne normalement de ce côté là.
Il subsiste un problème dans l'ouverture sélective ou une fois sur deux, s'il y a mon enfant a l'arrière, en sortant du véhicule, sa porte reste verrouillée ou alors elle se déverrouille parfois....étrange.
De plus, maintenant, j'ai un bruit en roulant dans la porte av conducteur....désolant.
Voilà, si cela peut aider....bon courage. Si quelqu'un peut me dire comment faire pour ce bruit qui m'agace...:)
Seul un déshabillage du contre-porte te permettra de toucher à tous les éléments cachés et aussi au contre-porte pour voir ce qui fait ce bruit ;)
Merci Seb66playa.....au fait top les led. Dommage juste qu'elles ne possèdent allumées (les diurnes) que 3 points lumineux....pas assez visible donc. J'ai fait la plaque d'immatriculation et là c'est top.
Je dois donc démonter....J'ai lu sur le forum que quelqu'un avait eu un soucis identique vers 7000 km, et finalement peugeot connaissant le problème, ils ont graissé à base de silicone....Mais là, je pense que c'est un bruit de câble ou autre, même si cela ne le fait pas tout le temps.....
Merci pour ton témoignage Albator. Ce n'est donc pas forcément la direction qui est en cause. J'ai effectivement remarqué qu'à chaque changement de train de pneu le problème s'atténuait mais revenait toujours au fil des KM . J'espere pour toi que la résolution sera durable ;)
Oui effectivement, aucun problème de direction (si ce n'est l'alignement du volant) n'était responsable des vibrations.
Quant aux vibrations, un mauvais équilibrage se ressentirait au niveau du volant ou de la caisse.
J'ai par contre identifié le bruit côté porte conducteur: il s'agit d'une baguette siliconée mal plaçée ce qui engendrait un bruit quant la voiture roulait.
Penses tu qu'un simple équilibrage permettrais d'aligner le volant ?
j'ai aussi une sensation de "jeu" dans la direction à l'arret et sur chaussée déformée.
J'ai le même problème de vibrations vers 130km/h et au freinage (selon le CC). Mon 5008 150CV est depuis le 07/06 chez le CC et ils ne trouvent pas d'ou viennent les vibrations.
vibration au freinage normalement disque voilé deja eu sur mon 5008 HDI 110. vibration en roulant perso pour moi resolu avec un equilibrage
Un équilibrage règle ce problème car depuis l'intervention je n'ai plus de vibrations au volant.
Par contre, j'ai besoin de vous; lorsque je braque à fond lors de manoeuvre et que je freine j'entends un bruit du type "casserole" provenant de l'avant (direction, pédales, ou moteur...) au moment du freinage et ce à chaque fois. Est ce normal ou alors est ce que sur lavôtre il n'y a rien?... :???:
Merci pour vos infos!
J avais des vibrations dans le volant lorsque je roulais a 130 km/ h ainsi que je freinais brusquement. Peugeot a changé les disques avants et depuis plus rien. ( disques voilés sur vl 5008 neuf) Concernant le bruit dans le volant lorsque je roule sur route chaotique ils me disent que c est normal????? Est ce normal. Merci
Voilà jusqu'ici je suis satisfait de mon achat 5008 PP 1,6 hdi 110ch (5100 km) Mais depuis deux semaines nous avons constater mon épouse et moi qu'il y avait sur route dégrade (plusieurs chocs de suite )une vibration qui paraitrait remonter des roues vers le volant. Ce ressenti est désagréable et donne l'impression que le volant va se decrocher. J'ai donc fait constater le problème a mon CC (très bien pris en compte par l'équipe:ecoute ,essai,contre essai avec un autre 5008,explication de la procédure qui va suivre). Je dépose la voiture et je la récupèrerai 7 jours après. D'ici la soit Peugeot sochaux connait le probleme,soit il cherche une solution ce qui pourrait être longue.
Est ce que quelqu'un d'autre est concerne?
bonjour moi aussi j'ai un probleme dans la direction de mon 5008 1.6 hdi150cv il me dise que la direction est souple et que les pneus michelin ne sont pas bon je retourne samedi pour voir la suite
Peut -être que vous avez un bras plus court que l'autre et donc vous tirez le volant plus d'un côté naturellement ?
ok, je sors ....
:non: C'est tout à fait normal ! Tu as sous le capot de ton 1,6 HDi des chevaux en trop que tu ne pourras jamais maitriser
:jap:
Moi c'est pareil PEUGEOT refuse de reconnaître le problème.
"C'est normal sur les 3308 et 5008" dit mon concessionnaire, en attendant, la voiture est invendable avec des castagnettes à bord.
Il faudrait se regrouper, écrire aux magazines spécialisés ...
J'ai des problèmes de vibrations, tremblements dans la direction de mon 3008 depuis 5 mois. La colonne a été changée une première fois.
Les tremblements sont revenus peu de temps aprés.
La colonne va être à nouveau remplacée aujourd'hui.
Je vous tiens au courant.
