Problème BSI ou com2000 surement sur 307cc
bob109
29 Août 2010
Hello tous et bonnes fêtes à tous,
J'ai une 307cc phase 1 de 2003 qui a 130000 km, j'ai eu un gros pépin il y a 3 jours.
J'ai un peu lu les forums et je cherche un peu une solution pour que la facture soit moins salée.
Ca a commencé par "anomalie arceaux", puis "anomalie airbags", puis j'ai mis les phares et ils ne se sont jamais plus éteints, puis les essuis-glace pareil se déclenchaient tout seuls.
Bref, j'ai commencé par une astuce trouvée sur un forum qui consistait a rebooter en gros le BSI.
  • Attendre 5 minutes
Bon ça n'a rien changé au problème, j'ai débranché ma batterie car avec les phares allumés elle allait pas tenir longtemps.
De toute facon tous les voyants s'allument, le démarreur ne marche plus.
J'ai réussi à la ramener chez moi avec une barre de traction.
J'ai lu http://www.forum-peugeot.com/forum-...tentionneur-probleme-sujet_33665_1.htm#t77581 et le dernier message de TEE me parle, moi aussi j'ai de l'eau sous la roue de secours.
Bref, si quelqu'un a un conseil je suis preneur, je ne sais même pas trop dans quel garage confiance je peux l'emmener, je suis sur Antibes mais je n'aime pas trop la concession Peugeot du coin qui m'a déjà fait un devis hallucinant pour un problème mineur
debranche tout ce qui est dans l'humiditée du coffre et rest le bsi
apres seulement tu sauras si c'est un calculo du coffre qui fous la merde
Merci Yann3, j'essaye ça... faut encore ouvrir le coffre et sans batterie c'est foutu ... je vais brancher un booster ça devrait le faire.
Alors ce matin, j'ai réussi à ouvrir le coffre la batterie avait encore un peu de jus !
Il n'y a plus d'eau mais on voit encore les traces.
J'ai démonté un cache pour voir si il y avait de l’humidité. Vous auriez un conseil particulier pour verifier une zone, je ne vois rien de démontable facilement, le boitier de droite ?
Yann3, tu vas être mon père noël on est sur la bonne piste, la "orange" est toute pleine de rouille quand je l'ai débranchée
J'ai mis un coup de bombe spécial contacts
je mets la photo ça pourra aider un autre membre
Question : est-ce que je dois aussi débrancher celles qui sont dans le sac plastique ? il m'a l'air bien étanche
Question2 : est-ce que je peux re-essayer le reset BSI puis re-essai avec la prise orange débranchée ?
Juste un grand merci d'avance, c'est top d'être aidé !
oui il faut faire toute les prises
tu fait un reset prises debranché et tu assais de demarrer
apres tu fait dans le sens inverse
puis pour finir un coup de valise pour enlever les defaut residuel lié au debranchement des calculateurs
Yann, je te dois une belle chandelle !
La voiture redémarre ! J'ai rechargé ma batterie et j'ai testé sans le calculateur dans un premier temps (là il a indiqué "anomalie arceaux" mais tout marchait normalement) puis j'ai rebranché le calculateur et hop tout remarche comme avant.
Je compte la passer à la valise pour vérifier
Un conseil particulier ?
Si tu passes dans le sud, un petit MP avec ton tél portable et je te paye un bon restau !
en fait l´humiditee foutait la merde sur les bus de communication,prend le temp de bien secher le calculateur et de trouver la provenance de l´eau dans le bac
en plus c´est un calculateur primaire de securitee,comme l´airbag.
c´est pour faire sortir les arceaux derriere les appuis tete ar en cas de retournement
attention,debranche le avant de l´enlever,il y a peut etre un capteur giroscopique dedans
Donc, aprés passage valise, que des défauts furtifs. Le calculateur semble ne pas avoir morflé par son passage dans l'eau. Merci Yann !
Bon j'ai depuis la vitre avant conducteur qui ne veut plus monter tout en haut (mais qui monte et descends tout de même) je lis un peu le forum et j'ouvre un sujet si nécessaire
Bon ben merci le forum y'a des pros :-)
J'ai lu un peu et j'ai essayé différents trucs et celui là a tout réglé (je le recolle pour que ça aide d'autres membres, merci MIKKE59)
Essaie comme ceçi :
* Cle de contact 1er position
* Tu baisses les deux vitres en meme temps.
* Ensuite tu restes appuyé sur le bouton de la tétécommande (fermeture) et tu remontes les deux vitres en méme temps.
* Tu reste environ 5 secondes l ensemble maintenue.
Merci à tous
Bonjour à tous Je suis nouveau Je vous explique mon problème. J'ai une Peugeot 307 CC. Et j'ai le voyant airbag allumé anomalie arceaux. Tout marche parfaitement à part le voyant allumé passe en ce Peugeot faisant la valise aucun Aucun défaut au niveau des airbag, ils ont rien trouvé. Est-ce que quelqu'un pourrait-il m'aider merci d'avance
J'ai également 'e même soucis : anomalie arceaux et airbag.
J' ai régardé dans le coffre et effectivement j'ai de l'eau au niveau de la roue de secours.
Bob109 à résolu son problème en nettoyant des prises notamment l'orange mais je ne vois les photos pour me rendre compte ce que je dois démonter au niveau du coffre pour accéder à ces fameuses prises.
Merci à tous pour votre aide
Bonne soirée
Retrait de la flotte dans le coffre au niveau de la roue de la secours, séchage du contacteur orange, un coup de produit nettoyant contact.
Tout est revenu à la normale, plus de messages d'erreur.(airbag et arceaux)
Merci encore
Reactions: jbf69
Bonjour Lounasse,
Regardes pour commencer si tu n'as pas d'eau dans ton coffre au niveau de la roue de secours.
Tiens nous au courant
Bonjour tout le monde petite question à laquelle vous pourriez m’aider j’ai eu un souci de bsi y’a 4 ans le problème a plus ou moins était résolu sauf que j’ai du faire mettre sur off le calculateur depuis plus de souci et part en septembre dernier j’ai eu un souci plus de central plus de clignotant essuie-glace arrière qui reste en mode automatique et avant pareil .. plus de klaxonne donc com2000 hs celui-ci a été changer( occasion casse) sauf que 7 mois plus tard idem avez vous une idée on m’a dit de le rechanger mais j’ai pas envi d’en acheter un neuf .. du coup j’ai vu le forum j’ai tout nettoyé et démonter avex un produit exprès et toujours rien . Si vous pouvez m’éclairer un peu merci .. je suis joignable au 06 19 59 31 29
