Problème (bug) démarrage
RuhtrA
13 Janvier 2025
6
gap
Bonjour, j'ai une 307 110cv essence de 2002 qui fait des siennes pour démarrer de façon très aléatoire. Je m'explique. Lorsque le problème survient elle ne démarre plus ( les voyants s'allument quand je mets le contact mais rien ne se passe quand je tourne la clé) je suis obligé de forcer le démarrage à la poussette et celà règle le problème, je peux l'éteindre et la redémarrer normalement juste après l'avoir poussée.
Ce (bug) survient plus ou moins une fois par semaine.
Batterie neuve, alternateur ok, démarreur ok.
Merci pour votre aide 🙏
Démarreur testé à l'aide d'un multimètre par un ami, d'après lui il fonctionne normalement.
salut,
on ne peut pas tester un démarreur au multimètre. Il faut l'ouvrir pour voir l'état des charbons.
Si la voiture démarre à la poussette, le problème vient probablement du démarreur. En fonction de sa position d'arrêt, il est plus ou moins en court-circuit.
Reactions: RuhtrA
salut,
Merci pour la réponse.
Pour le test il a branché le multimètre d'un côté sur la batterie, de l'autre sur le démarreur lors du démarrage il devait obtenir un certain voltage, qui était à environ 13 il me semble.
On m'a aussi suggéré un bug de l'anti démarrage ou du boîtier électronique qui le gère. Le plus probable est une défaillance du démarreur selon toi ?
Je vais essayer de le démonter et de l'ouvrir mais si la position d'arrêt était bonne pourrai-je quand même voir si il est défectueux ?
salut,
un problème d'anti-démarrage t'empêcherait de démarrer à la poussette.
Tu n'as aucune idée comment fonctionne un démarreur, n'est-ce pas?
Reactions: RuhtrA
salut,
Oui c'est pour celà que je suis ici 😅.
J'ai trouvé un démarreur d'occasion à la casse pour 40€ . Et une vidéo d'un certain "tintin bidouille"sur youtube qui explique bien les étapes à suivre pour diagnostiquer la panne et changé le démarreur. Par chance les symptômes de sa panne sont les mêmes que la mienne. D'après lui celà peut venir du contacteur (position démarrer) du neiman, le relais du démarreur, le solénoïde ou les fusibles lié à celui-ci qui dans mon cas fonctionnent.
Oui, change le, ce sera plus simple. Tu peux alimenter le démarreur en direct depuis ta batterie, tu verras s'il tourne.
Reactions: RuhtrA
Il faut que j'attends que le problème survienne pour le testé à ce moment là, compliqué.
Je vais le changé prochainement. Je reviens au nouvelle dans quelques semaines pour vous dire si le problème est résolu.
Merci beaucoup pour ton aide Mr Kawajo 👍
Bonsoir.
Démarreur changé il y a 2 semaine, problème résolu c'était bien le démarreur en cause.
Encore merci pour ton aide, bonne continuation
Reactions: kawajo
