Salut @ tous,
J'ai un nouveau problème. :/
Il arrive de temps en temps que ma 307 ne démarre pas... Je mets le contact : Rien. J'entends juste le léger clic du relais, c'est tout. Par moments ça remarche après avoir sorti et remis la clé de contact, mais pas toujours...
Par exemple hier soir, il n'y avait pas moyen de démarrer même après plusieure essais, je suis donc resté en rade sur le parking de l'hypermarché du coin. Le moteur était encore chaud et la batterie semblait fonctionner normalement...
Un passant qui passait par là et qui devait s'y connaître m'a simplement poussé sur 10 mètres et j'ai pu redémarrer en 2ème sans problème. Il m'a expliqué que c'était tout simplement un contact qui ne se faisait pas au niveau du démarreur, ou bien alors un pb de multiplexage... mais que ce n'est sûrement pas la batterie qui est à mettre en cause...
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà connu un pb similaire ??
Ps. Ma voiture a 3 ans et affiche 40.000 km.
Ps². Je me garerais bien en haut d'une pente pour pouvoir démarrer à tous les coups... mais y'a pas de pente à 3 km à la ronde
Merci et bon dimanche à tous ceux qui pourront me répondre
