problème caméra et redémarrage du NAC
pastis51
6 Avril 2013
125
3008 HDI150 de 03/2018, depuis quelques jours, l'image de la caméra avant ou arrière se brouille puis un message erreur apparait a l'écran avec un panneau danger. Le lendemain, tout refonctionne normalement, donc les caméras ne sont pas incriminées, puis manœuvre suivante pour se garer, ça redéconne!
En plus, en roulant, le NAC redémarre plusieurs fois sans que l'on touche a rien comme si il y avait un plantage.
Connaissez vous ce problème?
Merci d'avance
Merci d'avance
As-tu récemment procédé à une MAJ du software de ton NAC ?
je viens de faire la MAJ du NAC ce matin, image caméra toujours brouillée, puis devient ok après redémarrage moteur.
on verra demain quel est le résultat...
Et voila, je démarre, tous va bien pour les cameras avant arrière, je me gare sur un parking toujours ok puis je rentre chez moi, ça recommence, image trouble puis message d'erreur a l'écran "veuillez vérifier les alentours avant de vous garer" et pas d'image...
quelqu'un a déjà eu ça?
merci a vous
