Bonjour / bonsoir à tous! Je vous explique mon soucis : Lors d'un remplacement d'embrayage sur ma Peugeot 306 1.4i année 2001 (dernière phase), le tripode de mon cardan droit s'est déboîté lors de son retrait. Lors du premier essai après remontage de la titine, un claquement est ressenti au niveau du cardan droit, qui faisait même bouger le bloc moteur. J'ai du coup procédé au demontage du soufflet niveau tripode et effectivement le ressort était cassé, voilà qui explique tout.. Mon soucis est que je ne connais pas la longueur de ce cardan et je vois plusieurs choix sur les sites marchands (pour ne pas les citer^^). Si quelqu'un pouvait m'aider à me fournir la longueur et/ou le code OEN de celui-ci? D'avance merci!
Normalement sur Oscar avec ton immatriculation de la voiture il va te donner la pièce et tu regarde dans les caractéristiques, c'est marquer les dimensions
