Je suis nouveau sur ce forum et je viens solliciter votre aide pour un problème de d'ouverture centralisée (je n'ai pas trouvé la solution malgré mes recherches ici).
Voilà j'ai une peugeot 307 essence 2004.
Les deux portes côtés conducteurs ont été remplacées ainsi que le rétroviseur du même côté suite à un petit choc.
Depuis, lorsque je ferme avec le plip ca ferme mais lorsque j'ouvre à distance, les portes se déverrouillent à l'exception de la porte côté conducteur qui reste toujours verrouillée. Du coups toutes les autres portes se vérouillent à nouveau dans la seconde qui suit.
avec la cle, manuellement tout fonctionne bien.
Pour info après remplacement des deux portes, celle à l'arrière du conducteur restait dévérouillée(problème inverse de ce que j'ai actuellement à l'avant). Le mec a alors démonté le cache, débranché puis rebranché des fils et le problème était résolu. Mais ça n'a peut être rien à voir.
Merci par avance.
Merci par avance.
