depuis quelques jours je n'ai plus de chauffage ni de climatisation sur mon 5008 de 2012.
J'ai vérifié les fusibles -> ok
J'ai vérifié le pulseur sur une batterie externe -> tourne à fond
J'ai relié sur la résistance du pulseur une lampe témoin entre la masse et "commande moteur +", la lampe s'allume
mais l'intensité ne varie pas quand j'active la molette de puissance de ventilation.
J'ai relié la masse et "commande moteur -", il ne se passe rien au niveau de la lampe.
Entre la masse et commande+ j'ai 14V moteur tournant, et entre la masse et les autres fils je suis aux alentours de 3V.
Auriez vous une idée, savoir si c'est cette fameuse résistance qui est KO.
