je revins sur ton soucis et je n esais pas ou tu en es mais une question me travaille.
es tu sur qu'ils ont changé ton bloc compteur? au vu de ta trappe, ils ont touché a ta jauge sur est elle vraimant neuve??? idem pour le bloc compteur. normalement tu aurais du recuperer les deux pieces HS l'info carburant ne passe par la BSI que pour un transit elle est decodée par le bloc compteur lui meme sur la 406 et apres dispachée a l'indicateur puis a l'ordi de bord. Ton cablage semble bon puisque la jauge fonctionne maismoi j'ai seut des soucis de jauge aussi quand j'ais change de bloc compteur la jauge marchait par palier ( compteur d'occas) donc rechanger et la ok mais c'est une resistance du flotteur qui a lachée donc pompe changee et depuis ca fonctionne bien. soucis de vissage de la pompe dan sle uit pas facile si tu fait attention a ton véhicule ce que ne save pas faire tes garagiste au vue dela photo donc une foi smal serre donc jouit par vraiment efficace donc fuite quand plein fait et indications fausses. depuis resserage ca roule impect plus de fuite et indications correctes.
j'ais une doc sur le bloc compteur 406 si tu en as besion.
tiens nous au courant. MErci et bon courage a toi.
