Je vous explique mon problème qui dure depuis plus d'un mois. Je possède une 206 2.0L HDI 90cv de 2003. Elle roulait parfaitement jusqu'au mois de décembre dernier. Il devenait de plus en plus difficile de démarrer le matin avec le froid. Une fois partie, aucun souci pour le reste de la journée.
- J'ai donc pensé aux bougies de préchauffe que j'ai remplacé. Le problème continu à nouveau.
- Entre temps j'effectue ma vidange filtre à huile + Gasoil + Air + habitacle.
- Le problème survient à nouveau. Je pense alors à la batterie qui est âgée, je la remplace.
- Cela fonctionne deux jours où il ne faisait pas froid et ça recommence. Je teste alors l'alternateur au multimètre et tout à l'air ok.
Pensez vous que j'ai pu mal monter les bougies de chauffe ? Ou bien mal remis le filtre à gasoil ? mais dans ce cas je pense que ça coulerait du gasoil un peu partout?! Je ne comprends pas si il y avait une fuite quelque part sur le circuit gasoil pourquoi elle démarrerait très bien quand il fait chaud ou dans un garage et très mal voir impossible quand il fait froid, pour moi la température ne joue pas sur une fuite ?!
J'ai lu sur le net que cela pourrait être le démarreur ou bien la pompe haute pression ? Je suis un peu perdu et pas très bon en mécanique, j'aimerais vos avis et expérience et surtout les symptomes que je pourrais voir ou trouver dans mon moteur...
Merci par avance.
Merci par avance.
