Problème électrique et démarrage à froid 206 1.4
Djangobag
21 Février 2017
j'ai un problème sur l'horloge et le compteur kilométrique digital sur ma 206 1.4 essence de 1999.
Il semble qu'il n'y ai pas de rétro éclairage. On distingue les chiffre selon le soleil, mais c'est kazi-illisible
J'ai vérifié les fusibles : pas de problèmes.
Quelqu'un a une idée vers ou je doit chercher?
J'ai aussi un problème de démarrage. En général lorsqu'il fait froid elle met plusieurs tours de démarreur avant de démarrer.
Aucun problème de démarrage lorsque le moteur est déjà chaud.
Parfois elle a plus de mal de que d'autres fois, mais elle finis toujours par démarrer. J'ai mis du nettoyant injecteur, mais rien ne change.
J’hésite entre me diriger vers les bougies, ou bien un problème de sonde?
Un passage à la valise permettrait-il de trouver tous les problèmes?
Merci pour vos réponses et le temps que vous allez y consacrer.
pour le soucis d'éclairage, contrôles les ampoules
pour le démarrage, voir état de la batterie et du démarreur
N'y aurait il pas un réglage de l'intensité d'éclairage du tableau de bord ?
pas pour ce model l'intensité d'éclairage .je dirais plus l'idée a eastride
(ampoules) Djangobag pense a donner ton résultat ?
