Bonjour, je possède une 308 1.6 blueHdi d’avril 2016.
Depuis une semaine la voiture ne démarre plus, lorsque je met le contact il y a 2/3 bip sonore puis l’afficheur affiche les différents problèmes électriques constatés
- problème charge batterie
- problème moteur
- problème abs/esp
- ça liste un peu tout ce qui est lié à l’électronique
La radio et l’éclairage fonctionne correctement mais pas de klaxonne, essuie-glaces, ou de rétroviseur électrique.
le contexte est le suivant
Jour 1 - je remarque que lorsque j’ouvre la voiture à distance les rétroviseurs ne se déploie pas, la voiture démarre...
Jour 2 - le véhicule ne démarre pas, affiche les messages mentionnés au dessus, lorsque j’essaye de démarre rien ne se passe pas de clic clic, absolument aucune réaction
Jour 3 - Changement de batterie, le véhicule fonctionne normalement
Jour 4 - plus aucune réaction on revient à la situation du jour 2, je débranche la borne positive m’absente dix minutes rebranche et je peux à nouveau démarrer... je pars bosser pour pas avoir de mauvaise surprise je débranche la borne positive avant de prendre mon poste... je reviens je rebranche et je démarre sans problème... je dois faire de l’essence donc arrêt 5 minutes et plus rien, retour au jour 2
jour 5 - je branche une valise de diagnostic 13 problème habitacle, les mêmes qui apparaissent sur l’écran de la voiture, on bidouille un peu on nettoie le capteur batterie placer sur la borne négative, je redémarre roule 30 minutes et au premier redémarrage plus rien retour au jour 2.
Voilà où j’en suis depuis une semaine et demi j’ai commandé un nouveau capteur de batterie mais celui-ci n’arrive toujours pas et je commence à avoir des doutes si c’est bien cette pièce qui est défaillante. bref j’aimerais savoir si quelqu’un à déjà eut se genre de problème
Merci d’avance et désolé pour ce pavé
- problème moteur
- problème abs/esp
