Problème démarrage 207 1.6 HDI 2011
Thheoo
12 Août 2024
Jura
Bonsoir à tous, je viens d'acheter une 207 1,6 HDI 90 de 2011, 112000km, problème, sur le parking du garage la voiture ne démarre pas : j'insère la clé, je tourne, le contact ce met, mais la voiture "tourne" mais ne démarre pas. Je préviens donc le garagiste qui essaye avec l'autre clé (sans boutons) et là la voiture démarre au quart.
Je rentre donc chez moi et de nouveau même problème et en plus le voyant moteur ("faites réparer le véhicule"), je le rappelle, et il me dit d'uniquement utilisé l'autre clé (sans boutons) et que le voyant montre des défauts fugitifs il me les enlèves donc grâce à la valise.
Elle démarre bien pendant 1 semaine et de nouveau le même problème : j'éteint le véhicule, je sort, sans le verrouiller, je remonte et j'essaye de la démarrer, en vain + voyant moteur, je ressort donc de la voiture, je la verrouille et elle redémarre au quart.
Pensez vous que le problème peut vraiment venir d'un problème de clé (ce qui me parait bizarre puisque même avec l'autre clé le problème s'est reproduit une fois).
Merci d'avance pour votre aide :confused:
Ramène lui sa merguez.
Recommandé demande le remboursement du véhicules sous 8 jours.
Ça commence comme ça le garage qui t'effaces des défauts sans chercher, tu vas au delà des pb.
Agit pendant que tu peux.
