Je suis nouveau sur ce forum et j'ai un petit problème aléatoire de démarrage sur ma 607 2.0 16v HDI de 2007 (voiture que je possède depuis maintenant un peu plus d'un an).
Depuis quelques semaines et ceci de façon aléatoire, elle refuse de démarrer.
A la mise sous contact, tous les indicateurs sont bon (check OK, Oil Ok, Pression OK) et en tournant...rien, juste un TAC et point final.Le démarreur ne s'actionne même pas . En gros, comme si la batterie était HS. Problème, c'est que normalement, s'il y a un problème de batterie ou de charge, le véhicule doit normalement nous l'indiquer.
Tout à l'heure, ma petite famille et moi sommes parti faire quelques courses, démarrage impeccable, on fait les courses, reprise du véhicule environ 30 minutes après, et là rien à faire, j'ai essayé pendant un quart d'heure....TAC et rien d'autre (sachant que d'habitude lorsque le problème arrivait, je déscendais , je touchais un peu aux cosses de batterie située dans le coffre (une seule batterie sur ce modèle) et ca repartais comme si de rien n'était.
Devant le problème et mon incapacité à le résoudre, appel à Peugeot assistance, envoi d'un dépanneur, el lorsque celui-ci arrive au bout de 30 minutes (tout de même assez réactif), je met le contact et ça démarre sans problème (comment passez pour un abruti...)
Du coup, pas de vérification d'un organne défectueux possible, il a vérifié que la batterie était bonne (14V moteur en fonctionnement), et pour lui, batterie et alternateur OK.
Il émettait donc un doute au niveau du démarreur.
Petite indication, avant même de vouloir démarrer, je sais s'il va y avoir un problème ou non:
Lorsque je met le contact, normalement, on entend de façon très légère un petit tac tac tac tac qui vient de je ne sais où dans le véhicule.Dans ce cas là, le véhicule démarre sans problème.
Lorsque je n'entend pas ce bruit, ça ne démarre pas.
Quelqu'un aurait-il une idée et si oui d'avance merci aux spécialistes
Le 13/09/11
Ca y est, mon problème est résolu
Cela a pris un petit peu de temps, car comme le problème était aléatoire, il fallait pouvoir faire le test adéquate au bon moment.
Lorsque le problème s'est de nouveau présenté, j'ai tapé avec une grosse clef métallique sur le démarreur, et là, miracle ça a redémarré.Après avoir fait 3 fois cette manip, le démarreur a définitivement laché.
J'en ai commandé un sur un célèbre site de pièces auto, je l'ai changé....et plus aucun problème.
Merci encore à tous pour votre soutien et vos lumières...à charge de revanche.
Le 13/09/11
