problème démarrage
J’ai eu moi-même le même souci (mais sur ford fiesta) avec ce fameux clac clac au démarrage et tous les voyants allumés et c’était bien le démarreur qui était mort,une fois ce dernier changé tout est reparti nickel ;-)
Après le changement de batterie :
As tu essayé de démarrer avec des pinces?
Ta réponse :
On a essayé avant de mettre une batterie neuve de démarrer avec les pinces elle essaye on entend un clac clac clac et la voiture ce mets en mode economie d'energie..! Après le code erreur sort sur sont appareil ob2
OK, mais as-tu essayé les pinces batterie neuve en place, comme te le demandait @LittleMen51 ?
...car si là le "clac clac clac" continue, on peut vraiment suspecter le démarreur
quand tu rebranche ta batterie, tu attend bien 1 minute avant de tenter un demarrage?(ça ne resoud pas le problème du demarreur HS mais celui de l'antidemarrage).
