Problème démarrage
Arckeo
23 Août 2024
Laval
Je possède une 206 1.4l HDi, 120000km de 2007 et depuis environ 2-3 mois je rencontre un soucis de démarrage.
Je précise que c'est un véhicule que j'entretiens moi même étant technicien de métier.
Elle a commencé à ne plus démarrer du premier coup, démarrage et calage aussitôt de manière aléatoire, pas de voyant moteur et aucun défaut à la valise, pression carburant ok au démarrage.
J'ai donc commencé par vérifier et remplacer les fameux tuyaux de gasoil sous le filtre à air car percés.
J'ai pas été tranquille très longtemps, à nouveau le problème quelques jours après...
J'ai donc décidé de tester le retour des injecteurs, le N°4 hors tolérance, je décide de le changer, mais pas d'amélioration après un essai prolongé rebelote.
Ça peut le faire le matin à froid, à chaud après un arrêt court ou prolongé.
Auriez-vous une idée de ce qui pourrait provoquer cette panne ?
Merci d'avance
