Bonsoir à tous,
Je me tourne vers vous car ma voiture ne démarre plus.
La voiture est une 206 phase 2 2.0l HDi de 06/2005.
Une fois le contact mis je n'ai plus le bip habituel et quand je tourne la clé rien ne se passe on entend un relais qui fait contact.
La batterie est ok et l'alternateur aussi les tests ont été faits.
Le démarreur est bon, je l'ai démonté et tester.
J'ai donc passé la voiture à la valise aucun défaut (par contre c'est pas PP2000)
En poussant la voiture, elle démarre et fonctionne nickel, aucun témoins ne s'allument.
Par contre, une fois démarrée, je la coupe, puis redémarre normalement. Puis je la recoupe et j'attends quelques minutes, elle redémarre plus.
J'ai testé les fusibles, ils sont ok, pas eu le temps de tester les relais.
Je me tourne vers vous si vous avez des idées.
