Problème d'accoup 206 1,4hdi
dam83
23 Mars 2009
62
bonjour a tous
voila mon soucis
cet après midi je démarre je mets la clim quand elle se lance la voiture fait un accoup
la clim se stoppe elle ce relance la voiture refait un accoup et la clim ce re stoppe
je stop la clim "auto".
la voiture continue a faire des accoups a chaque acceleration puis la voiture ce s'arrete
je redemarre elle refait quelques accoup puis après plus rien
d'où cela peut venir a votre avis
je suis un peu inquiet quand meme
merci
bonjour
aucune alarme juste accoups moteur
est ce du a la clim ou pas
mais c bizarre quand meme
> diag.
Avant toute chose.
C'est par là qu'il faut commencer.
*certains defauts n'allument pas la MIL...
depuis quelques jours
1 ou 2 accoups viennent mais juste dans les premières minutes ou je roule c'est a dire a froid
je vois pas trop d'où cela pourrait venir mais toujours rien au niveau alarme
bonjour
j'ai demonter mon filtre a go afin de le purger
ensuite j'ai utiliser la poire pour laissé s'échapper toute l'air
et la apparemment ca va mieux jai plus daccoups
mais comment j'ai pu avoir de l'air dans mon circuit sans avoir demonter ??
merci a tous
Tu n'a probablement pas enlevé que de l'air en purgeant...tu avais surement de l'eau dans ton circuit GO...
apparemment c'était bien de l'eau car depuis la purge du filtre je n'es plus de problème
merci a tous
bonjour
me voila de retour avec le meme problème
j'entends un clic comme un contacteur
le compte tour descend un peu et repart
hier soir ca me la fait 4/5 fois puis plus rien
je comprends vraiment pas d'où cela peut venir
bonjour
ma voiture est de nouveaux en panne
les meme symptômes jai vidé le filtre et c'est toujours pareil
par contre le filtre était pas entièrement rempli est ce normal
je sais plus ou cherché la
tu confirme : aucun voyant quand coupure ? (peut-ètre capteur régime moteur "coté poulie damper"),
sinon peut-ètre la pompe carburant qui coupe...
bonjour
je reviens vers vous car au bout de plus d'un mois je pense avoir trouvé le problème qui venait
du capteur pmh coté poulie damper je l'es changer et depuis plus rien
je croise les doigt
merci a tous
