Bonjour à toutes et à tous,
La 206+ de mon gamin démarre et tourne bien au ralenti mais impossible d’accélérer, le moteur fait de gros ratés sans prendre les tours!
Le phénomène est apparue après le changement du kit distribution suite casse pompe à eau.
D’après le gamin la voiture est arrivée en roulant normalement mais depuis la remise en route (il y a 6 mois ) le problème demeure.
Choses faites :
* calage distribution refait 20 fois au moins, j’ai même décalé une dent côté vilebrequin, dans les deux sens!
* changement de 2 injecteurs
* changement capteur PMH
* passage à la valise d’un ami avec des mémoires erreurs (voir photos)
* re-passage avec diag moins performant reconnu une seule fois, sur 10 essaies au moins, seulement
Un défaut P0339: circuit intermittent capteur A position du vilo.
Nous sommes désespérés, pouvez-vous nous aider merci ?
Choses faites :
