Bonjour a Tous,
407 2.0hdi 136 du 06/2005 102000kms,
voici le problème que je rencontre :
je ne peux plus régler la température de mon chauffage , ni froid , ni chaud ,le ventillo fonctionne bien mais envois de l'air toujours a la même température.
quelqu'un a t-il déjà rencontrer ce problème? , en fait, la commande le systeme se bloque soit sur auto 18 soit sur 23,5 et la je peux régler seulement l'intensité du chauffage et l'endroit d'où l'air vient mais pas avec la bonne commande c'est à dire que je regle d'ou l'air vient avec la commande de température...
merci d'avance pour vos précieuses réponses
