Problème de compatibilité du capteur ABS suite au changement du train arrière de la 206
juju275
13 Mai 2020
2
ile de france
J’ai acheté d’occasion un train arrière pour le monter sur une 206 HDI 1.4 de 2003.
Apres le montage je me suis rendu compte que le capteur ABS de la voiture ne rentre pas dans le trou prévue dans le train/tambour quel que soit le tambour utilisé (celui de la voiture ou celui du train)
Apres examen de près et qlq recherche sur internet, j’ai l’impression que le train arrière c’est pour les modèle de 206 avant de 1998 à 2002.
Voici les caractéristique des deux ABS :
Sur la voiture (de 2003) :
  • Le capteur ABS doit être le modèle 4545 99 ou 4545 F4
  • Apparemment il équipe les modèles après 2002 , visible sur ce lien https://www.auto-doc.fr/ridex/8058795
  • A l’intérieur du tambour, l’anneau qui fonctionne avec le capteur est lisse
Sur le train arrière :
En résumé, les formes des 2 capteurs ABS sont différentes, les trous dans le train/tambour sont différents, les fiches pour connecter le câble du capteur à la voiture sont différentes.
Ma question concerne la possibilité de monter ce train sur voiture.
Pour monter l’ABS, j’ai pensé à acheter des capteur ABS qui vont avec le train (car le câble de l’ABS du train est coupé) .
Couper la fiche du nouveau capter ABS du train pour la remplacer la fiche de l’ABS de la voiture.
Mais je ne sais pas si le calculateur de la voiture va fonctionner avec ce nouveau capteur différent du capteur d’origine ?
Même si il n'y a pas d’anomalies détecté, est-il sûr de rouler dans ces conditions sachant que le blocage des roues arrières peut être fatal ?
Le capteur ne risque pas d’envoyer des infos erronées au calculateur ?
Il suffit de mettre le capteur d'abs arrière droit à l'envers et de lui créer une patte pour qu'il ne bouge pas.
Et le tour est joué !
Train arrière de 2000 sur une 206 de 2004
Il faut aussi agrandir les trous de la place pour faire passer les capteurs ABS puisqu'ils ne sont pas positionnés exactement au même endroit.
