Problème de consommation
ronan29
9 Octobre 2019
11
brest
Bonjour à tous
je post pour essayer de comprendre ce qui se passe sur ma voiture....
C est une 407 1.6 hdi 110cv, diesel
Un peu d'historique:
Jamais eu de soucis au début... Il y a 2 ans et demis turbo HS...
un problème sur les injecteurs, l huile a fait une "mayonnaise" plus d'huile dans le turbo...
pendant l'été 2018, c est le moteur qui lâche, changement effectué en début d'année après négociation avec peugeot.
Et depuis, galère sur galère:
le garage oublie de brancher la durite de vide d'air du turbo (pas de turbo et peu de freinage)
des durites rongées par l huile....
et il y a 2 semaines electro vanne de turbo
Depuis j'ai un énorme soucis de consommation:
Avant conso moyenne de 5.1-5.5l / 100
Maintenant conso moyenne de 7.1L et une conso instantané sur du plat, sans forcé sur l’accélérateur, de 5 à 9l/100. A la moindre montée ou si j’appuie un tout petit peu plus je peux monter jusqu a 17-19L /100
Je trouve que je manque de puissance en bas régime, la conso instantané a ce moment la est "normale", n'excède pas les 5-6l
Quand le régime augmente, la puissance revient, mais la conso explose.
La voiture est retournée au garage pour la 8eme fois depuis le changement de moteur, rien. Aucun problème.........
Pouvez vous m'aidez ?
Est ce que ce sont des données erronées transmises par l'ordi de bord ?
Ya t il une action a faire? un réglage ? ou un problème réel lié à une pièce ?
J'y connais rien, je n'ai peut être pas utilisé les bons termes...
n’hésitez pas si vous avez des idées, vu le prix du diesel
MERCI
