[problème de démarrage] - problème de déverrouillage de colonne de direction / volant
20 Février 2020
18
Chaumont
Bonjour tout le monde!
Je me permets de vous contacter car j’ai un problème depuis 1-2 mois! J’ai une peugeot 208 II de fin 2019 et depuis 2 mois, quand j’appuie sur le bouton start, le bruit de déverrouillage et de verrouillage est lent et très faible sur la colonne de direction (le « shlack » qui se fait quand on appuie sur le bouton de démarrage sur un modèle sans clé)! Même parfois je suis obligé de m’y reprendre plusieurs fois! Donc bon je me suis dit que c’était surement la batterie faible, donc je l’ai changé et j’en ai profité pour changer le fusible même s’il était nickel!
Depuis le changement de batterie, le problème apparaît une fois sur deux au démarrage mais c’est souvent au premier démarrage! Si je coupe et je rappuis directement après, la ça déverrouille normalement !
Tout à l’heure par contre, après avoir roulé 20 min, plus de shlack, juste un petit bruit de rien du tout j’ai du m’y reprendre 6 fois avant de démarrer. Donc voilà problème aléatoire qui fonctionne bien quand je démarre à la suite! J’ai besoin de vos lumières !
Après le changement de batterie j’ai réinitialiser le BSI en faisant la procédure d’attente entre chaque phase de branchement de la batterie, mais rien n’a aidé!
Je vous remercie pour votre aide!
As-tu changé la pile de ta clé ?
Car lors d'un appui sur le bouton start, il y a des échanges pour vérifier que c'est bien l'utilisateur légitime qui est là.
Une pile faible dans ta clé peut rendre ces échanges difficiles voire nuls
Bonjour ! Merci pour votre retour mais malheureusement j’ai aussi changé les piles !
