Bonjour a tous,
Je recherche quelqu'un qui connait la 607 sur le bout des doigts, en l'occurrence la 2l2 HDi 133cv de 2003.
Ma 607 a verrouillé seule les portières, le moteur de centralisation porte conducteur tourne en continu, ma clé fonctionne parfaitement, je n'ai de batterie de service dans le coffre ( j'ai vérifié), ceci dit,quand je débranche la batterie sous le capot le circuit est toujours alimenté !! ( Mais où est cette putain de batterie de service ???)
Le seul et unique accès a l'habitacle c'est le coffre !!
Les seuls verrou qui déverrouille réellement ,la trappe a carburant est le coffre.
La voiture n'est pas équipée d'une alarme non plus, mais malgré mais avec la clé a distance ou avec la serrure,la centralisation de l'ensemble des 4 portières fonctionne mais refuse l'ouverture impossible d'ouvrir une portière.
J'ai déshabiller la porte conducteur partiellement ( fermé c'est compliqué) j'ai débranché le moteur qui tourne en continu, mais rien elle ne libère aucune portières
La voiture démarre et roule sans soucis, même la commande intérieur de la console centrale actionne bien la centralisation mais impossible d'ouvrir non plus ...
Je n'ai jamais vu un truc pareil qui peut m'aider svp?
Pensé vous que le remplacement du moteur de centralisation porte conducteur serait la solution au problème ?
Je rappel que je l'ai pas fermé, sa c'est produit tous seul et depuis impossible d'ouvrir, et le moteur porte conducteur tourne sans arrêt...
Mais je pourrais ouvrir la portière afin démonté ce qui ne va pas la dedans
Je vous remercie d'avance.cest urgent surtout pour aller travailler, roulé avec la voiture de Pierre Paul Jacques je déteste aider svp
