Problème de sifflement dans l habitacle de mon 3008
Element85
27 Mars 2013
Je pense avoir un problème avec mon 3008 HDI 110ch qui a 102000 km fraîchement acheter d occasion. J ai un sifflement sourd dans l habitacle à partir des 30km/h environ. Et sa le fait également en décélérant . Quelqu un a deja eu ce probleme ? Quand pensez vous?
Quand pensez vous?
Du réveil au coucher. Du moins, j'essaie.
Sinon, si c'est un sifflement de circulation d'air, le premier reflexe doit être de vérifier les vitres. Un des trucs un peu plus vicieux parce que c'est moins évident est une prise d'air par le coffre. Visse/dévisse un peu les deux butoirs en caoutchouc qui sont en haut de la partie inférieure du coffre et sur laquelle repose la partie supérieure.
Si tu parles d'un sifflement ventilation ? ou une vibration quand tu ouvres une vitre par exemple ?
Sur ce dernier cas, il y a sifflement et vibrations, et comme le dit Phonics
il suffit d'augmenter la sortie des butoirs (comme un bâton de rouge à lèvres) du coffre pour réduire ce phénomène bien connu
Sifflement en tout genre [:hermann:1]
==> http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/peugeot-3008/questions-techniques/sifflement-acceleration-sujet_2603_1.htm
==> http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/peugeot-3008/sifflement-niveau-portiere-sujet_3209_1.htm
==> http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/peugeot-3008/divers/leger-sifflement-roulant-sujet_2710_1.htm
==> http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/peugeot-3008/questions-techniques/sifflement-permanent-direction-sujet_1514_1.htm
==> http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/peugeot-3008/questions-techniques/sifflement-continu-surtout-sujet_2677_1.htm
==> http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/peugeot-3008/questions-techniques/sifflement-cote-passage-sujet_2577_1.htm
==> http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/peugeot-3008/ma-voiture/sifflement-fenetre-ouverte-sujet_2445_1.htm
==> http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/peugeot-3008/sifflement-panoramique-ouvert-sujet_1670_1.htm
Bon, j'arrête, j'entends plus rien, mais y en a d'autres [:bruno:6]
J ai lu tout un tas de chose sur les sifflements dans le 3008. Mais j ai pas vu ou mal lu par rapport à mon soucis. J ai couper la ventilation entièrement . Toujours pareil, sa siffle en accélérant et en décélérant mais je sais pas comment expliquer se sifflement. Sa fait un bruit un peu sourd. Les vitres sont remontés au maxi. J avais eu autre un sifflement de ventilation au delà de 60 km/h et c etait le rétro qui était deboitté du côté passager. Le sifflement est pas toujours permanent. En 1er sa le fait pas des là deuxième à 30 km/h sa le fait.
Oui essaye de resserrer la porte du coffre comme décrit plus haut.
Oui c'est vrai, ce bruit est indéterminée par Element85, mais pour un connaisseur il est bien caractéristique
En tout cas, tu peux exclure des bruits aero à 30km/h !
En revanche, ton bruit que tu dis avoir en 2ème ( pas en 1ère ) se manifeste dans les mêmes conditions que le bruit de "hululument" du roulement de transmission D dans son palier relais.
Si ton CC est compétent, il saura te dire si c'est ça ou non. Dans ce cas, il existe une plaque de maintien de ce roulement qui a été modifié. Elle diminue fortement ce phénomène mais ne la supprime pas totalement dans certain cas.
Pour le bruit du turbo, un test tout simple, tu nous dis qu'à partir de 30 Kmh tu entends ce sifflement.
Tu roules à 60 km/h et tu mets le point mort sans accélérer et là si tu n'entends plus ce bruit c'est que c'est bien le turbo.
Si tu l'entends encore, ça peut être aussi comme dit ns512 un bruit de roulement, mais quelquefois il suffit que la vitesse ne soit plus engagée pour ne plus entendre ce bruit de roulement.
Pourquoi son CC ne serai pas compétent , Un CC peugeot pas compétent ??? :ouch:
roger whittaker dans un 3008
http://www.wat.tv/video/roger-whittaker-mexican-whistler-1vva7_2fgqp_.html
[:sniper:4]
Salut
J'ai eu se problème avec 3008 115 comme si une fenêtre était mal fermée .Mon cc a trouver il a changer un caoutchouc de la porte qui c’était légèrement vriller et aussi resserrer le rétro
Voila depuis plus de problème
