problème de ventilation 607
pierre73
5 Février 2011
7
bonjour a tous
Je possède une 607 2.2 hdi pack de 2001et j ai un soucis de ventilation.
En effet, la soufflerie fonctionne, l intensité varie quand on appuie sur le bouton mais il n y a pas d'air qui sort des buses.
Tout au mieux après avoir laissé tourner l'auto une demi heure, le parebrise commence timidement a désembuer
Je voulais savoir si quelqu un à déjà eu le problème. merci
[:corsico:8] regardes la trappe sous ton filtre à pollen,elle doit être bloquée !!!!! :hello:
tu as tout ce qu'il faut dans le sommaire des tutos, pour la reparer ;) :hello:
http://www.forum-peugeot.com/generations-precedentes/Peugeot-607/Divers-17/sommaire-topics-tutos-sujet_33293_1.htm
bonjour à tous,
bonjour ,je vous expose mon problème, j ai un soucis de ventilation sur ma 607 v6 2005, ,il n y a pas d'air qui sort des buses. même en mettant le désembuage ou la clim.
La platine fonctionne correctement, on peut faire varier la consigne de température, augmenter la ventilation, mettre la clim mais aucune soufflerie .les contrôles effectuée tous les moteur des trappes d'aération fonctionne trappes sous la boite a gants fonctionne celle du filtre a pollen ok je suis en panne d idée après 2jours de recherche merci
