problème de ventilation habitacle
arnufle
24 Octobre 2010
6
Bonjour a toutes et tous
propriétaire d'une 406 berline essence 1.8l 16v 117cv clim automatique
ma ventilation habitacle fonctionne d'une manière alléatoire
Je posède la revue technique automobile de l'expert, mais malheureusement les schémas electriques ne correspondes pas. De plus l'origine de ce véhicule acheté en occasion du lion a béziers semble venir de l'étranger certaines pièce ne sont pas pour le marché francais.
Bref j'ai déposé le ventilateur qui fonctionne trés bien sur le 12V
le régulateur qui ne correspond pas a ce que j'ai vu sur le web (forme de croissant avec 1 ou 2 transistors) mais bloc carré a gauche du ventilateur dans le flux d'air de ce dernier.
de toutes facons je n'ai pas le 12v qui arrive au régulateur et je recherche le schéma de ce montage pour trouver l'origine de la panne ( relai, fusible ou contact du neimann )
si une ame charitable connait ce problème et me fournir un schéma ou me donner la référence d'une revue je lui en serai reconnaissant
merci d'avance
Bonsoir nano21
je ne sais pas si c'est une phase 1 ou 2 elle est de 2001 voici son n° VF38B6FZF81326987
406 phase 1.8 st semi-mux
le régulateur est intégré au pulseur sur phase 2 contrairement à la phase1
les caractéristiques complètes de ton auto:
Ligne de produit 406 restyl
N°APV/PR 08930 89 2 0046
Date de Début de Garantie 12/05/2001
Numéro de Série du Moteur 10 LT05 0304833
Numéro de Série de la Boîte 20 DL43 3269344
NRE e2*98/14*0092*00
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 406 RESTYL
SILHOUETTE BERLINE 4PTES
FINITION NIVEAU 2
MOTEUR INJECTION EW7J4
TRANSMISSION BVM5
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS FOCH + POINTIL NY
COULEUR DE GARNISSAGE FZ
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 V
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME ST
Caractéristiques véhicule
FINITION NIVEAU 2
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X 18
Alimentation moteur
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR EFFET HALL
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
COUPURE ALIMENTATION CARBURANT AVEC COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC EOBD AVEC ACCELEROMETRE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECYCLAGE GAZ ECH EGR + INJECTION AIR PULSAIR
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 350W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUP VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SANS VARIANTE ASSOCIEE INJECTION
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 79
STYLE ROUE ROUE TOLE
VERROUILLAGE SÉCURITÉ BOITE DE VITESSES SANS VERROUILLAGE SECURITE BV
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X65X15 H
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE4R
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 22,5
ANTIVOL ANTIVOL STANDARD
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 24
FREIN PRINCIPAL REPARTITION ELECTRONIQUE FREINAGE
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
REFROIDISSEMENT D’HUILE POMPE DE DIRECTION AVEC REFROIDISSEMENT HUILE POMPE DIRECTION
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE SANS SUSPENSION VARIABLE
AIDE AU FREINAGE D’URGENCE MONTAGE AMPLIFICATEUR TEVES
Carrosserie Equipements
ANTENNE ANTENNE PAVILLON AMPLIFIEE
BRAS RACLETTE BALAI AV SANS DEFLECTEUR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEUR AVEC JONC CHROME
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX LARG50 +BAS DE MARCHE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE JAZZ 7 AJOURS 15 POUCES
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT SANS FONCTION COMPLEMENTAIRE
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONORISATION CAPOT MOTEUR
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE SANS ESSUIE-VITRE AR
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV/AR COULEUR CAISSE
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS PARE BOUE
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO EXT ET POIGNEES EXT COULEUR CAISSE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT CONDUCTEUR BOMBE
LAVE-VITRE ARRIÈRE SANS LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE NON ATHERMIQUE
Equipement intérieur
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE AR COUSSIN MONOBLOC DOSSIERS SEPARES
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE SANS BAGUETTE PLANCHER CHARGE
RADIO-TÉLÉPHONE SANS PRE-EQUIPEMENT TELEPHONE
CACHE-BAGAGES SANS CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
CLIMATISEUR AVEC AEROTHERME CDES ASSISTEES
CONSOLE CONSOLE LONGUE (VIDE-POCHE RAPPORTE)
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PL/BORD GD VOLET V/P ENJOLIVEUR FACON RONCE NOYER
ANTIPARASITAGE ANTIPARASITAGE
FEUX INT. DIVERS LECTEUR DE CARTE
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT GARNISSAGE COFFRE + VOLET AR
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) SANS BORD CHROMES COMPTE-TOURS GRADUATION INF
GARNISSAGE DE PORTE DECOR FACON RONCE DE NOYER
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
HAUT-PARLEUR MONTAGE 4 HP + 2 TWEETERS
FILTRE À POLLEN AVEC FILTRE A POLLEN
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS RIDEAU PARE-SOLEIL
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SANS REHAUSSE COTE PASSAGER
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE AVEC ACCOUDOIR AVANT
TÉMOIN DE FREIN DE PARKING SANS TEMOIN FREIN PARKING
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE SANS ECLAIRAGE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV DOUBLE
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR
GRILLE HAUT-PARLEUR (COMPARTIMENT ARRIÈRE) AVEC GRILLE HP TABLETTE AR
PLAFONNIER CDE PTES AV+AR PLAFONNIER AV+AR
PARE-SOLEIL AVANT COTE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS INSCRIPTION
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS RD2
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE+AV
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE AVEC REGULATION CLIMAT /TEMP
RANGEMENT (AUTRES) UNE BOITE DE RANGEMENT DANS COFFRE
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANS FILET DANS COFFRE
PROTECTION INTÉRIEURE SANS PROTECTION INTERIEURE
CONTACT TRANSPONDEUR
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT SANS TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
TÉMOIN D’ANOMALIES ANTIPOLLUTION ALERTE MAUVAIS FONCTIONNEMENT ANTIPOLLUTION
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE STANDARD
VOLANT VOLANT MOUSSE 4 BRANCHES
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 9
BATTERIE BATTERIE L1 300
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
MULTIPLEXAGE SANS MULTIPLEXAGE
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
BOITE DE PREMIERS SECOURS SANS BOITE PREMIER SECOURS
ROULAGE BONNE ROUTE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION CONDITIONNEMENT TRIANGLE PRESIGNALISA
Bonsoir nano21 merci pour toutes ces informations
mais le régulateur n'est pas intégré au ventilateur de toutes façons le régulateur est alimenté par 1 fil jaune et vert relié a la masse et un fil gris sur lequel je n'ai pas le 12V mais je n'arrive pas a savoir d'ou vient ce fil.
je vais brancher le régulateur sur le 12V direct pour être sur que le problème vient bien de ce fil gris qui n'est pas alimenté. Si quelqu'un pouvait me dire ou abouti ce fil:
h
merci encore a suivre
Bonsoir a tous
cet aprés midi j'ai testé le régulateur il fonctionne correctement ainsi que le ventilateur en alimentant directement le + 12v depuis la batterie a la place du fil gris et je peu faire varier sa vitesse.J'ai aussi démonté les connecteurs du neiman ou il y avait 2 gros fils gris mais malheureusement ce n'est celui que je recherche. Si une ame charitable savait d'ou vient ce gros fils gris cela m'aiderai bien dans la recherche de cette panne.
merci d'avance :bounce:
Bonsoir je m'y suis remis avec le bon schéma remis par un un gentil agent peugeot :hello: pour ceux que ça interesse le fil gris passe par le fusible f40 qui est alimenté par le gros fil noir qui vient du neiman ce dernier est défectueux et ne laisse pas passer le +12V. il ne me reste plus qu'a changer le neiman ou mettre un relai 40A qui réalimentera ce fil noir . et voila Bonsoir a tous :bounce:
bonjour a tous et joyeux Noel
ca y est c'était bien le neiman qui était défectueux
j'ai monté un relais 70a qui court circuite le contact tout refonctionne normalement
:bounce:
