Gros problème sur mon 5008 1.6 hdi 120cv 2018 GT LINE.
Voyant moteur qui s’allume à chaque démarrage passage à la valise defaut p1435 et p1435 (pompe additif)
Je commande un reservoir d’additif neuf avec la pompe integré je le remplace le telecode avec diagbox 2020 impossible d’entre la pompe doseuse fonctionner…
Test actionneur mais pompe ne fonctionne pas. Je controle ma prise et j’ai bien du courant et la masse qui arrive.
Dépité je me dit que le réservoir neuf et hs j’en commande un deuxième (236e ht) et toujours le même problème impossible de faire fonctionner la pompe additif.
Toujours les mêmes défauts p1435 et p1435.
J’ai tout essayé (démonter tuyau qui par de la pompe au réservoir de carburant ras l’injecteur dans le réservoir n’est pas bouché) si vous avez une piste je suis preneur.
merci à tous
Sébastien
merci à tous
Sébastien
