Bonsoir, j'ai un problème avec mon 807 2.2 hdi.
Je pense que le démarreur est HS, la batterie est ok mais jusque un clac quand je met
le contact. Je précise que j'ai essayer de taper dessus mais rien. La panne est aléatoire, cela
fait une semaine que je galère a me garer en descente si le démarreur ne fonctionne pas..... grrr
Sinon la voiture démarre sans aucun soucis en descente.
Ma question: j'ai regarder sur le site d' oscaro mais il y a plusieurs modèle de démarreurs et je
ne sais pas lequel choisir, il y a aussi des différence de tarif allant du simple au double.
Lequel prendre a votre avis???
J'ai changé de moteur sur ce véhicule: c'est un bloc de C8 de 2003 mais avec le
démarreur d'origine de mon 807.
Merci et @+
Merci et @+
salut va voir tes MP!
et tu vas dans quel coin?
( un peu chaud toutes ces durites.....)
