Bonjour, j’ai un gros probleme sur mon 807 2.2 HDI de 1996 : Un matin, je n’ai pas pu démarrer, le démarreur ne se lancait pas, comme si la batterie était faible.
J’ai changé la batterie (neuve) mais malgré cela même symptome.
J’ai donc opté pour autopsier le démarreur et ai constaté que les charbons étaient morts, il ne restaient que les supports sans graphite . Changement de démarreur donc mais le problème persiste. Le démarreur entraine le moteur, j’ai le sentiment qu’une explosion se produit mais une seule.
J’ai l’impression que cela réinitialise le BSI car la clé est désynchronisée (plus de télécommande). J’effectue alors un reset BSI en débranchant la batterie au moins 5mn, puis rebranchement portes fermées, attente d’environ 5mn, clé sur le contact et appui sur le bouton de fermeture pendant quelques secondes, retrait de la clé et action au bout d’une minute environ (la télécommande fonctionne), coup de démarreur : le moteur est entrainé, une explosion puis bip et plus rien, la télécommande ne fonctionne plus. La voiture indique juste etre en mode economie d’energie.
Avant le changement de démarreur, et l’apparition du mode eco, j’ai eu un message précisant une anomalie antivol.
Depuis pas moyen de verifier si cette anomalie est toujours active.
J’ai lu que le reset du BSI pouvait annuler cette erreur mais je peux le vérifier.
Quelqu’un aurait-il une piste à explorer voire m’indiquer si je n’ai pas fait de bourde dans les procédures effectuées.
D’avance merci pour votre aide.
