Help ! Pb très étrange d'antidémarrage Phase 2 ?
ozoeau
11 Février 2011
6
125
Cela fait quelques années maintenant que je parcours ce forum, d'abord pour ma 406 et maintenant avec ma nouvelle 607. D'avance je m'excuse car je ne suis pas mécano et je profite plus que je n'apporte à ce forum, alors merci aux spécialistes et aux amateurs éclairés qui m'ont souvent aidé à régler mes problèmes d'auto ici ou ailleurs.
Je vous sollicite aujourd'hui pour un problème que j'ai associé, en lisant des sujets parlant de pannes similaires, à un bug entre mes clés et le bsi.
J'utilisais la 607 depuis 15 jours sans aucun ennui, jusqu'à ce que mercredi ma compagne, voulant pour la première fois s'assoir dedans et accessoirement récupérer les sièges auto des enfants (ou l'inverse), prenne le double des clés (dont la pile devait être hs), l'ouvre manuellement, l'alarme se met en marche, bref la totale. Elle m'explique tout ça lorsque je rentre du boulot cela m’amuse alors.
Je profite de l’occasion pour remplacer la pile du double, je vérifie la centralisation, l'ouverture du coffre, tout fonctionne. J'avais lu qu'il fallait également resynchroniser la clé ; au moment de commencer la procédure de synchronisation je tourne un peu trop la clé et la voiture démarre ! Bon c'est bizarre, mais après tout cela fonctionne n'est-ce pas le principal.
Je referme la voiture et range le double des clés. Le soir même, je dois reprendre la voiture, j'attrape le jeu de clé habituel (pas le double dont je viens de remplacer la pile). La voiture s'ouvre le coffre aussi, le démarreur se lance et rien ! J'insiste un peu, sans succès. Je décide alors d’essayer avec le double, même constat.
Depuis j'ai retenté je ne sais combien de fois la procédure de synchronisation des clés, j'ai également débranché la batterie, dans le but de réinitialiser le bsi, puis j’ai retenté de synchroniser mes clés, sans plus de succès.
J’ai depuis contacté plusieurs garages, je n’ai pas le choix, il me faut transporter la 607 dans un garage Peugeot et cela ne m’amuse plus du tout cette histoire car cette pile va finir par me couter une fortune.
J’ai lu qu’il était possible de démarrer la voiture avec un code, or je n’ai pas la carte indiquant le code qui accompagnait les clés, aussi je voulais savoir s’il était possible de le retrouver avec le vin et parallèlement s’il était effectivement possible de démarrer la voiture avec ? Cela me permettrait d'aller chez Peugeot pour remettre tout cela en ordre, sans payer un transporteur.
Par avance merci
salut, j'ai de temps en temps ce problème d'anti démarrage; déjà il faut savoir que même sans la pile dans la clé, tu peux démarrer.
essaye un truc, tu met ta clé dans le contact et en même temps que tu la tourne pour démarrer, tu appuis le bouton de déverrouillage, moi ça démarre.
J'essaie ton astuce sitôt arrivé. Je croise les doigts pour que cela fonctionne.
Dans tous les cas merci.
Sans résultat ! J'ai de nouveau débranché la batterie le temps que je m'occupe des enfants. J'essaierai de refaire la synchronisation ensuite.
Concernant le code dont tu parles pour l'apprentissage de nouvelles clés, tu peux ,obtenir chez Peugeot.
Une trentaine d'euros pour les particuliers sI je ne me trompe pas de beaucoup.
Par contre pour le démarrage d'urgence avec ce ce code, je ne connais pas la procédure.
