bonjour à tous,
après avoir lu pas mal d'articles sur ce forum concernant le probleme de démarrage sur la 607 et n'ayant pas trouvé de réponse, je vous expose mon problème:
depuis qques mois ,apres avoir fermé à distance la 607, tout le système électrique s'arrètait après 1 minute, je devait , ouvrir à la clé la portière, la clé dans le neyman et faire tourner le démarreur et tout redevenait normal, j'ai solutionné ce problème en changeant la batterie de service ( dont j'ignorais l'existence auparavant )
après 2 à 3 mois, en entrant dans la voiture, un coup de klaxon bref se produit, et en tournant la clé: les essuies glaces se mettent en route, les cligno aussi et aucun affichage sur l'ecran central,
un ami m'a conseiller de débrancher les 2 batteries , attendre 10 secondes et de rebrancher, ça remarchait après, cela a fait ça 2 autres fois, dépannées de la meme façon, et ensuite meme problème, mais impossible de redémarrer meme avec cette technique.
lorsque je met le contact avec la clé: aucun affichage et les essuies glaces fonctionnent toutes seules impossible de les arrêter .
dans les mois précédents, l'alarme se déclenchait intempestivement de nombreuses fois
connaissez-vous ce type de panne et avez-vous des infos?
problème de transpondeur?pile de la clé faible, déficiente n'alimentant plus le transpondeur de la clé?
bsi en panne? antidémarrage défectueux suite a problème d'alarme intempestive?
merci de me lire et des réponses que vous pouvez m'apporter
Peugeot 607 phase 1 4 portes BERLINE 2.2 HDI 133cv FAP DIESEL MANUELLE de 11/2001
merci
merci
