Bonjour à tous (nouveau sur le Forum)
Mon problème sur une 607
Panne de démarrage (problème résolu, pompe de gavage HS charbons usés 306000km)
Changement de la pompe la 607 démarre mais manque de tour (débitmètre d'air HS)
Changement du débitmètre voiture Ok. un petit tour dans le quartier nickel.
Le lendemain coup de démarreur la voiture démarre au quart de tour mais stop au bout de 5 à 6 secondes. Re essai même motif arrêt après 5 à 6 secondes. On pense à l'anti-démarrage changement de clé même motif. fermeture des portes ouvertures des portes Re essais, toujours après quelques secondes arrêt du moteur par le calculateur et le voyant fermeture des portes centralisé clignotant.
Avez vous une idée à me proposer, je suis sec d'idée.
J'oubliais, j'ai un boitier diagnostique qui m'indique erreur P00C0
Merci de votre aide
Jack
Merci de votre aide
Jack
