Je vous fait part d'un souci que je viens d'avoir avec ma 607, au cas ou l'un de vous serait confronté au même.
Lors d'une accélération vigoureuse, mon moteur s'est coupé. J'ai pu redémarré sans problème mais avec le voyant de défaillance de l'antipollution allumé. J'ai eu ce problème une seconde fois et j'ai donc décidé de faire un diag chez PSA.
Ils ont alors détecté une problème de pression d'injection qui semblait venir des injecteurs.
Remise de la voiture à un spécialiste de l'injection et de multiples essais : la basse pression (pompe de gavage du réservoir) et haute pression (pompe d'injection et injecteurs). Au ralenti rien. Avec l'outil de diag embarqué et des essais en accélération, il reproduisent la panne et ils détectent une chute de pression au niveau des injecteurs : injecteurs fissurés.
Au ralenti la fissure tient mais lorsque la pression monte dans la rampe d'injection ouverture des fissures.
Au bout du compte, un remplacement des 4 injecteurs et du filtre à gazole pour 1680 euros (recherche de panne comprise).
Bonne route à tous.
Bonne route à tous.
c'est obligatoirement un vice de fabrication.
) là ils me disent que c'est les injecteurs mais ils n'en savent rien et ça fait monter l'addition en plus je me suis renseigner difficile de revendre...
