Problème essuie glace 407 2007
alexnath89100
1 Novembre 2018
7
sens
bonjour a tous
je rencontre un souci avec mes essuie glace avant, il marche environ 5min et ce coupe et impossible de les remettre en route mise a part retirer le fusible f12 .
pouvez vous m'aidez svp
bonjour
peut etre a tu la sonde qui est sur le pare brise qui a un problème ou le moteur qui ce met en protection tu as peut etre un point dur
bonjour
Je viens vers vous parce que j'avais parecque le même problème mais a l'inverse, je démarre la voiture mais les essuie glace ne marche pas sur le champ et il faudrait attendre plus que 10 min avant que il se met en marche.
le problème que j'ai constaté :
un temporisateur qui se trouve au dessus de la boite fusible sous le volant.
ça peut être les relais moteur essuie glace ( il a 2 un pour la petite vitesse et autre pour la grande) ou il sont je sais pas.
Pièces jointes
    897.6 Ko · Affichages: 3
