Bonjour a tous
j'ai un probleme de FAP sur ma GT180
suite a passage valise code défaut P246C / P24A4
demontage du FAP pour nettoyage chez un pro (RENAULT TRUCK CHOLET) résultat FAP bouchée.
nettoyage fait avec un résiduel de 4 au lieu de 124. ( donc FAP propre et bien debouché)
Remontage et la toujours le même problème.
je constate sur la valise que ma sonde NOX reste a 20ppm même moteur a l'arrêt. du coup je me dit sais ca!!!
je le change et bim toujours le meme probleme et meme défaut.
pour info l'injecteur ad bleu est correcte pas de colmatage du a ca et mon reservoir de cerrine a été remis avec 1 litre car vide
avez des piste a explorer??? je voudrais bien savoir si la sonde NOX est normal d'afficher 20 ppm en continue et je pense changer le capteur différentielle.
Merci pour votre aide.
