Bonjour à tous, Mon véhicule : Peugeot XS 206 1.4L de 2000 mon véhicule ne ferme que 20% du temps Le reste du temps, j’active la fermeture centraliser avec la clé. Elle se ferme mais re-ouvre aussitôt ( les feux s’allume et les Môquet décence bien ). Des fois elle se ferme et 5 min après elle se réouvre J’ai beau essayer au verrouillage manuellement fonctionne comme la clé soit 80% de panne j’ai essayer de mètre du scotch noir pour palier à un manque de peinture, rien J’ai essayer de claquer et de tenir toute les porte mais rien J’ai mis du WD40, rien J’ai regardé les fusibles RAS Les relais RS je ne sais plus quoi fair, je n’ai plus de solution aider moi
N'as tu pas un message de porte ouverte sur ton afficheur ? Moteur tournant et porte fermée. Si oui, ton souci vient certainement d'une serrure défectueuse
