problème fusible F10
chrislain
27 Janvier 2017
73
126
bonjour a tous et merci d'avance pour vos réponses
j'ai récemment changer mon rd4 contre rt3 ( je sais il est vieux mais vu que je l'avais et que j'avais réussi a trouver schéma)
le rt3 fonctionne sans problème (sauf quelques message de pannes fantome) mais par contre j'ai mon allume cigare ne fonctionne plus, j'ai vérifier la boite a fusible et j'ai constate que le F10 20A était grillé je l'ai change, mais a peine le nouveau monte il a grille immédiatement je l'ai changé 3 fois pour le même résultat immédiat
du coup je me demande si je ne devrais pas mettre un fusible 30A?
j'ai aussi remarque l'ensemble des baffles (de l'avant vers l’arrière)du cote droit du véhicule n’émettent pas de son est-ce lié au fusible?
Mettre un fusible plus gros est très très loin d'être une bonne idée!!
Au mieux ça changeras rien et il claqueras aussi, au pire le court circuit est suffisamment important pour claquer un fusible de 20A mais pas assez pour un fusible de 30A. Et là, les risque son non négligeable... Soit tu prend le risque de cramé l'électronique, soit la bagnole tout entière...
Ne jamais sur-calibré un fusible!
Vérifie plutôt ton câblage du RT3 voir si ta pas fait une erreur. Car en plus d'alimenté l'allume cigare, le fusible F10 sert pour l'éclairage de boite à gans et la télématique. Donc le RT.
Assure toi bien que ton câblage ne soit pas abimé, pas de conducteur à nue.
