Bonjour, étant l’heureux propriétaire d’une 307 2.0 hdi 136 depuis peu, j’ai eu un soucis, après l’achat des a coups assez prononcé ainsi que 2 coupure moteur c’est produit, à la valise pas de défaut jusqu’à peu, j’ai le code défaut P1169 : tension injecteur 1 et 4, P0562 : alimentation électrique systeme basse, je souhaiterai savoir si quelqu’un a eu un problème équivalent pour me donner une piste de ou regarder, j’ai contrôler les fusibles, qui n’a pas grand chose a voir avec le problème mais bon, la batterie est bonne mais je n’ai pas contrôler le faisceau, que pensez vous ?
Problème de tension sur 2 des injecteurs, qui peuvent venir du faisceau entre ceux ci et le calculateur, ou le calculateur lui même qui commence à avoir des soudures qui lâchent t’es coupures moteurs sont arrivées en roulant? Décrit un peu ce qu’il s’est passé sur le coup
