Problème intermittent démarrage
DKbam
1 Juillet 2017
2
Je viens d’acquérir une 206+ essence 1,4L, 53000km, de 2012
Le problème:
à froid, parfois, (3-4 fois par mois) elle a du mal à démarrer. Lorsque je tourne la clé, ça met 2-3s à démarrer et un peu de fumée blanche sort de l'échappement. Au bout de 5-10s, plus de fumée, plus rien.. elle marche nickel. Pas de broutage, pas de trou dans l'accélération. et si je redémarre dans la journée, tout est normal.
Il faut savoir que les bougies ont été changées, la batterie aussi.. et je ne pense pas que ce soit le démarreur.
J'avais pensé peut être à un pb d'étanchéité au niveau d'un joint, et que de l'huile entre dans la chambre de combustion ou de la condensation dans le réservoir...
Bref, les pannes intermittentes c'est chiant à décrire et à savoir d'où ça vient..
J'espère que quelqu'un pourra m'aider
Merci d'avance
