Bonjour les peugeotistes
je voulais un renseignement , j'ai un soucie avec mon 3008 1.6 hdi de 2013 moteur DV6C injection siemens,
au début javais un problème sur 3 injecteur sa démarré plus j'ai donc brancher ma valise maxiecu 2 , code Default, Default injecteur 1 2 et 3 bon connus sur c'est voiture donc j'en met 4 neuf même marque bien-sur, changer la rampe de retour en même temps , je remet ma valise pour les recoder Nickel 1er coup elle a démarré, je laisse chauffer mais le ralentit instable et moteur secoue , donc je me suis dit peut être il faut qu'ils ce fasse, je vais faire un tour nickel toute sa puissance, je reviens , rebranche la valise aucun code , aucune fuite, je redémarre le ralentit toujours instable le moteur secoue et sa fait une semaine que j'essaye de trouver mais je vois rien
, le matin au premier démarrage 1 er coup elle tourne nickel au ralentit et 2 min après sa recommence a secouer et instable . si quelqu’un a eu ce genre de soucie merci encore
sachant que la voiture n'avais pas rouler depuis décembre 2019 , le temps de commendes les pièces ect
, le matin au premier démarrage 1 er coup elle tourne nickel au ralentit et 2 min après sa recommence a secouer et instable . si quelqu’un a eu ce genre de soucie merci encore sachant que la voiture n'avais pas rouler depuis décembre 2019 , le temps de commendes les pièces ect
