Alors voila, j'ai un petit souci avec ma 3008 H4, depuis 1 semaine j'ai au PREMIER démarrage a froid un genre de broutement ou comme si elle allait calé, cela dure 5 ou 6 seconde et ensuite plus rien.
J'ai du coup passer la valise a plusieurs reprise et le seul code qui sort est "P0087 : Pression du système de carburant / système - trop basse, indiquant un problème de système de carburant."
J'ai passer différente valise, a différent moment et toujours le même code
Par contre la voiture n'est pas en mode dégradé, j'ai la pleine puissance, j'ai aucun symptôme après le premier démarrage.
Je suis passé chez peugeot, mais bon pas de rdv avant 2 semaine, du coup j'aimerai avoir vos avis.
Du coup je rappel:
Petit broutement au premier démarrage a froid
Plus aucun symptôme ensuite, la voiture fonctionne comme si de rien n’était.
Les autre démarrage de la journée si la voiture est encore un peut chaude, pas de souci, elle démarre nickel, mais toujours le voyant moteur allumé
code defaut P0087 : Pression du système de carburant / système - trop basse, indiquant un problème de système de carburant.
Merci d'avance pour les éventuel réponse.
Du coup je rappel:
