Bonjour à toutes et à tous,
voilà je possède une Peugeot 407 2.0 HDI 140 signature d'avril 2010 donc même pas 1 an et demi, qui totalise 29000km au compteur. Je circule 80% du temps sur autoroute et nationale.
La semaine dernière et aujourd'hui, j'ai rencontré un problème lors des accélérations en 4éme, 5éme et 6éme.
En effet lorsque j'accélère franchement et que le régime moteur franchi les 2000tr/min celui-ci augmente brusquement pour atteindre 2400 voire 2500tr/min puis redescend pour se stabiliser. Néanmoins lorsque je continue d'accélérer le régime redescend légèrement très probablement parceque la vitesse du véhicule a augmentée et donc le régime moteur correspondant également.
Je ne ressens aucune perte de vitesse à ces moments là ni même d'à-coup en revanche j'entend clairement la montée dans les tours du moteur.
En fait la montée dans les tours est comparable à ce que l'on rencontre lors d'un patinage qd les conditions d'adhérences sont dégradées sauf que je n'ai pas de sensation d'accélération qui se stoppe ou diminue, celle-ci continue d'être linéaire.
En cas d'accélération modérée aucun problème constaté ou alors si léger que je ne le perçoit pas.
J'ai fait l'essai en 1ère, 2éme et 3éme où je n'ai rien remarqué d'anormal.
Mes pneumatiques sont encore loin des limites d'usure.
Moteur à froid ou chaud le problème semble identique avec peut-être (mais là c'est peut-être juste une impression) que lorsqu'il est à température le phénomène est moins franc. Je dis bien que c'est une impression car je n'ai pas vraiment régardé la sonde de T°C.
Voilà un peu pour les infos et ce que j'ai constaté et j'avoue que pour une véhicule qui est pour ainsi dire quasi neuf ça ne me plaît pas trop.
Très franchement jetter un oeil sous le capot je ne l'ai pas fait car les voitures je n'ai pas grande compétence et au travail j'ai plus l'habitude des moteurs qui pèsent 17,8T où l'ont peut presque tout voir et qui consomment des fois presque autant d'huile que de GO
et où l'ont ressent vraiment toutes les vibrations...
Bonne journée à toutes et à tous.
et où l'ont ressent vraiment toutes les vibrations...Merci d'avance pour vos réponses.
