Nouveau sur le forum, je suis Tonio et je suis dans les Côtes d'Armor, fan de mécanique et de tout ce qui roule je suis heureux possesseur d'un 807 HDI et depuis quelques semaine un 806 1.9 TD pour remplacer une Xantia break, me voici avec un gros soucis.
J'ai fais environ 1500 kms avec et j'ai rajouté environ 4L de LDR, mon niveau d'huile augmente, j'ai du en enlever car niveau max atteind.
Dès que je l'ai eu, j'ai découvert au niveau du remplissage d'huile ainsi que dans l'admission d'air une espèce de graisse noire. Après un nettoyage complet, une seconde vidange je vois que mon niveau d'huile augmente régulièrement.
Le 806 a 224000 kms, la culasse a été surfacée et éprouvée à 74000 kms. J'ai dévié le reniflard du remplissage d'huile vers une bouteille par conseil de mon garagiste. Le véhicule ne chauffe pas, pas de fumée blanche, pas de perte de puissance. A froid je n'ai pas de pression dans le circuit de refroidissement, je n'ai pas d'huile a remonter dans le LDR, par contre j'ai bien du liquide dans l'huile.
Après avoir cherché des avis un peu partout, je suis perdu. J'ai pensé a un moment à l'échangeur de température d'huile mais a part le changement je ne vois pas comment le faire contrôler.
Merci de m'aider.
Merci de m'aider.
Fente de la culasse ou du bloc moteur ...
