Problème RT3 malgré réinitialisation BSI
najfa
23 Juillet 2010
11
Je viens d'acheter une 407 2.0 hdi 136 cv griffe hier soir.
C'est en connaissance de cause que je l'achète avec défaut GPS.
Seulement il n'y a pas que défaut GPS.
Quand j'enclenche le cligotant gauche le témoin " ampoule défectueuse " s'allume pourtant le cligotant fonctionne ( ça ne me le fait pas avec le clignotant de droite...)
Quand j'appuie sur la pédale de frein c'est le même topo
Le verrouillage des portes de l'intérieur s'enclenche et s'éteint, s'enclenche et s'éteint...
J'ai fait deux réinitialisations BSI mais malgré celles-ci rien...
Mon mari pense à un problème de connexion entre le BSI et le rt3.
Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème et comment faire pour y palier.
Merci pour vos réponses.
salut,
la voiture a été achetée à un particulier ?
de quelle année est-elle ? car je pencherai pour la batterie comme ça à froid.
et nombre de km ?
Amicalement.
Il semble que la pièce commune aux clignotants gauches et au contacteur de frein soit la platine de servitude dans le compartiment moteur près de la batterie.
La BSI envoie l'alimentation + au contacteur de frein, mais la platine de servitude renvoie les informations d'état de clignotants et de contact de frein à la BSI.
La BSI n'est peut-être pas en cause.
Merci pour vos réponses rapides,
j'ai acheté la voiture à un particulier, elle est de 2004, 152300 kilomètres.
J'ai encore observé les symptômes de la voiture et j'en ai trouvé un autre : j'ai mis un cd et quand l'écran du poste s'éteint et se rallume le cd revient au début comme si le poste avait été débranché.
Voici ce que j'ai fait en guise de réinitialisation de la bsi :
- ouvert la porte,
- enlever la clé du neimane
- attendu 3 minutes
- débranché la batterie 2 heures
- rebranché la batterie et attendu deux minutes avant de mettre le contact.
- attendu 1 minute et démarrer la voiture.
Mais rien ne s'est passé.
bonne soirée.
regarde la platine de feu ar gauche,deja eu un bon nombre de soucis sur cette platine et surtout commune aux feux et clignotant
- ouvert la porte,
- attendu 3 minutes
bonne soirée.
l'ecran pert le telecodage,peut etre simplement un probleme d'odb.peut tu faire l'essai avec un autre ecran :confused:
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Peugeot 407 vers la categorie Electronique embarquée par Davidcentrale
