Problème verrouillage centralisé
simluka
11 Février 2020
5
arras
Voilà, je possède une peugeot 306 1.4 i de 2000, depuis le temps que je la possède, j ai un probleme avec le verrouillage centralisé : quand j essaie de fermer la voiture, rien ne se passe. La pile à l intérieur de la clé est changé. Je ne vois pas d ou ça peut venir.
Y a t il quelqu un qu il y a une solution ? Merci d'avance.
Salut, quand tu verrouilles manuellement (donc avec la clé dans la serrure), la centralisation fonctionne?
il faut faire la synchronisation de la clé: mettre le contact et juste après avoir mis le contact, appui sur le gros bouton de ta télécommande
Bonsoir
Pour la télécommande si elle est infrarouge tu peux contrôler son fonctionnement en regardant la led clignote à travers un objectif d'appareil photo numérique.
Si non tu problème peut venir du boîtier de verrouillage centralisé.
Entends tu des relais s'activer lorsque tu actionnes la télécommande depuis l'intérieur de l'habitacle ? Si oui cela peut venir des soudures des relais qui sont devenue "sèchent"
