(s'il faut j'éclaterais en 2 parties ce post)
Problème ABS/ESP :
Les capteurs sont neufs, peut-être aurais-je dû nettoyer les roues crantées...
Il me semble avoir contrôlé tout les fusibles.
Au démarrage du moteur quelques secondes suffisent pour mettre en erreur l'ABS et ESP.
Après ~200m de roulage, j'ai le message "Système de freinage défaillant, STOP",
Mon freinage en mode "conventionnel" fonctionne parfaitement bien.
Je sèche...
DA :
Le niveau du liquide est bon.
Celle-ci fonctionne très bien, MAIS, quand j'arrête le moteur la pompe continue de tourner jusqu'au vidage de la batterie... Embêtant, chaque fois obligé d'enlever et remettre la cosse - de la batterie.
Il n'y a pas longtemps, parfois en coupant le moteur celle-ci s'arrêtait, maintenant... Plus jamais.
Pareil, je sèche...
Merci par avance pour vos idées de test.
Cordialement.
Problème ABS/ESP :
Je sèche...
DA :
Pareil, je sèche...
Cordialement.
